Ciclocomputador Garmin Edge 1040
El Garmin Edge 1040 está preparado para cualquier recorrido, desde senderos de gravel escondidos hasta escaladas épicas en los puertos de montaña más exigentes. La excelente precisión de la tecnología GNSS multibanda hará que puedas seguir cualquier ruta, aunque estés en mitad de zonas con mucha vegetación o laberintos urbanos. Disfruta de más de 35 horas de autonomía de la batería, e incluso más de 70 con el modo de ahorro de energía. Sus funciones inteligentes te ayudarán a detectar tus fortalezas sobre la bicicleta, así como tus puntos a mejorar. Recorre las rutas como si las conocieses gracias a la navegación y los mapas para tipos de ciclismo específicos. La información de Stamina te permitirá saber cuánta energía te queda mientras pedaleas.
Contenido de la caja:
- Garmin Edge 1040
- Soportes (estándar y frontal)
- Cable USB
- Lanyard
- Documentación
Características:
- INFORMACIÓN DE STAMINA
Obtén información sobre la función Stamina mientras pedaleas para controlar cuánta energía te queda.
Diseño y materiales
Delgado, aerodinámico y resistenteEl Edge 1040 adopta un nuevo diseño un poco más largo (3 milímetros) para obtener una línea más esbelta y aerodinámica del dispositivo.
Su caja de material compuesto de 130 g incorpora unas fijaciones de aluminio de ¼ de vuelta mucho más robustas, para soportar las vibraciones repetidas en terrenos irregulares como la bicicleta de montaña o el gravel.
Interfaz de usuario mejorada
Rediseño completo de la interfaz de usuario para garantizar un acceso más fluido e intuitivo a los datos y funciones. La estructura gira en torno a widgets y un único menú principal.La configuración y las funciones conectadas del dispositivo también se han simplificado (más el emparejamiento doble BT, por ejemplo)
Gran pantalla táctil a color
Pantalla a color, de alta definición, idéntica a la del Edge 1040.Mide 3,5'', o 8,89 cm en diagonal (282 x 470 píxeles), y es transflectiva y capacitiva. Por lo tanto, se adapta perfectamente a la luminosidad exterior según las condiciones de iluminación y la pantalla táctil funciona perfectamente con guantes o bajo la lluvia.
Cuentakilómetros conectado: notificaciones inteligentes, Connect IQ, sincronización con Garmin Connect
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el Edge cuando esté vinculado a un smartphone compatible.Descarga campos de datos y obtén aplicaciones y widgets en nuestra tienda Connect IQ.
La aplicación Garmin Connect reúne a una comunidad online muy activa que permite a los usuarios conectarse durante sus desplazamientos, competir, e incluso compartir sus triunfos a través de las redes sociales.
Navegación: Cycle map de Garmin volver al inicio
Realiza recorridos con mapas preinstalados que proporcionan información sobre datos de altura y puntos de interés, y que te permiten buscar direcciones.No te pierdas nunca gracias a las funciones de navegación detallada y a las alertas que te avisan del siguiente cambio de dirección.
El dispositivo Edge 1040 puede reconducirte a la ruta si te desvías y te guía al punto de inicio si decides regresar a casa antes de lo esperado.
Generador de rutas populares Trendline
Gracias a los millones de kilómetros de recorridos cargados por los ciclistas, el Edge 1040 puede encontrar la mejor ruta, basándose en las carreteras y los senderos más frecuentados.No pierdas el tiempo esperando gracias a unas velocidades de cálculo de ruta que son el doble de rápidas que las de los modelos anteriores.
Cartografía multicontinental
El Edge® 1040 viene con 32 GB de memoria y viene precargado con:Topo Active Europe + Cycling Map Europe - 47 países - con temas específicos según cada tipo de práctica y destacando la información más importante.
Muestra la «Popularity Routing» de las carreteras y senderos más frecuentados por los usuarios de Garmin. Utiliza miles de millones de kilómetros de datos de Garmin Connect, recopilados de los atletas para proporcionar las mejores rutas.
Aplicación Trailforks y modo Forksight
Descarga la aplicación gratuita Trailforks desde nuestra tienda Connect IQ™ y desbloquea el contenido de los mapas de Trailforks en tu Edge, incluido las condiciones de las rutas, los heatmaps y mucho más.Si utilizas la aplicación Trailforks, este nuevo modo muestra automáticamente las próximas bifurcaciones en el recorrido y te indica dónde te encuentras en la red de senderos.
Autonomía de la batería aumentada
El Edge 1040 incorpora una batería de iones de litio de 1900 mAh, más eficiente, que brinda aún más autonomía para salidas largas y viajes de varios días.Récord de autonomía - En modo GPS, 35 h de autonomía y 70 h en ahorro de energía.
GPS multibanda
Esta nueva función, exclusiva de Garmin, es una característica tecnológica que proporciona una precisión de ubicación GPS sin igual. Gracias a un recálculo constante de la posición por parte del dispositivo en las 2 frecuencias de cada red GNSS compatible multibanda, esta tecnología permite identificar y eliminar de forma eficaz los datos de posicionamiento erróneos y, así, ofrecer una precisión mucho mayor, especialmente en cañones, ciudades y ambientes alpinos duros.Potentes sensores integrados
Al igual que su predecesor, el Edge 1040 incorpora todos los sensores esenciales para obtener datos de rendimiento precisos, incluidos un altímetro barométrico, un sensor de temperatura, una brújula, un acelerómetro y un magnetómetro. El dispositivo también está equipado con terminales compatibles con la fuente de alimentación Garmin Charge™.Memoria mejorada y USB C
Para poder descargar siempre más cartografía adicional, la memoria interna del 1040 es de 32 GB.El Edge 1040 ahora está equipado con el nuevo estándar USB-C
El dispositivo también es compatible con sensores ANT+, Bluetooth Low Energy y WiFi.
Realiza un seguimiento del nivel de batería de los sensores con informes posteriores al viaje en el dispositivo y mensajes de alerta de batería entre viajes a través de Garmin Connect Mobile.
Funciones de gestión del rendimiento: Planificar (1)
«Habilidad en ciclismo»Determina las habilidades del atleta y por lo tanto permite la planificación de la preparación. Este análisis se basa en datos de VO2 Max, FTP, así como en capacidades anaeróbica, aeróbica y de resistencia, y explica el tipo de trabajo que se debe realizar para progresar.
Recuperación y seguimiento de la forma física
Permite seguir la evolución de la forma física mientras te preparas y obtener consejos y datos precisos sobre el nivel de recuperación
Cuenta con más de 250 valoraciones por parte de los compradores en Amazon, el 85% le han otorgado 5*.
Precio normal 599,99€
Precio oferta 417,99€ (-31%)
🔰Cómpralo en Decathlon.
