Cómo engrasar la cadena en e-Bike girando las bielas hacia atrás.
JORDI VC
25100, Almacelles
Orbea Rise E-Bike
Hola.
Tengo una Orbea Rise Ebike, y cuando tengo que engrasar la cadena, tengo que hacerlo pedaleando hacia delante, (fastidia mucho) ya que como sabéis, hacia atrás solo gira la biela, y no la transmisión.
La pregunta es;
¿Cómo hacer que mueva la transmisión y cadena hacia atrás?
¿Hay algún sistema?
Puede que haya algo para dejar la transmisión libre. Si no, dale la vuelta...
Libre??
Mejor seria bloquearla, para que pedaleando hacia atras moviera toda la transmisión, ¿no?
Transmisión libre para que cuando sea hacia adelante de nueva todo menos la rueda.
adrodriguez
Gran Canaria
Hola, en una e-bike de motor central el eje no es solidario con las bielas y ha de ser así, no obstante si quieres girar hacia atrás se puede y no hay mayor problema ya que tampoco haces apenas fuerza; basta con que gires el plato (cuesta algo más por la poca palanca que ejerces, pero se puede) poco a poco, cuando te estorbe la biela derecha, giras esta solo para apartar, y sigues girando el plato.
De este modo puedes girar hacia atrás con la bicicleta en el suelo, para lubricar la cadena, sin problemas.
JORDI VC
25100, Almacelles
Orbea Rise E-Bike
Lo que me deciis de poner una llave en el plato en el caso de la Rise ebike 2023, no puedo (ver fotos En mi caso la tengo en el banco (potro), i no encuentro la forma, de que, pedaleando hacia atras, engrane la transmision, para el engrase de la cadena con mas facilidad, una vez en el banco. Podeis ver las fotos.
    822,3 KB · Visitas: 24
    738,5 KB · Visitas: 24
adrodriguez
Gran Canaria
En tu caso con plato de anclaje DM evidentemente no puedes meter llave en los tornillos de sujeción (no existen), pero siempre puedes girar hacia atrás el plato con las manos como indiqué, y en todo caso si la tienes sobre el potro, podrás girar hacia adelante normalmente, supongo.
Yo preguntaría en el vídeo, siempre me han respondido a mis dudas.
Además son expertos en ebike, Paco siempre analiza los diferentes motores mostrando como son por dentro, sus problemas y soluciones.
jimbolagarto
Una goma elástica,una tira de velcro o una brida por detrás del brazo del plato y lo unes con la biela y es lo mismo que lo de la llave allen.
