Diferencias entre frenos de serie Shimano
miguelmateos23
Cáceres
Buenas noches,
He estado buscando información y no veo nada que me aclare la duda (eso si ya he aprendido un montón de cosas que desconocia). Estoy analizando los componentes de las mtb que estoy mirando para comprarme y me queda resolver la duda de la horquilla (de esto si que he encontrado información) y de los frenos que montan de serie.
¿Hay mucha diferencias entre estas dos configuraciones de frenos?
1-
Shimano MT200 Disc
180/F and 160/R mm SM-RT54 CL Rotor
2-
Shimano MT500 Disc
180/F and 160/Rmm SM-RT54 CL Rotor
Me da la sensación que son prácticamente iguales.
Muchas gracias.
Pues son muy, muy diferentes. Lo único que tienen iguales son los discos.
Los 200 son la gama baja de los hidráulicos. Una maneta muy básica y sin regulación.
Los 500 son de gama media-alta, maneta ergonómica, con regulación, además tiene servo wave, que hace que la potencia de frenado sea muy superior a los 200. También la pinza es mejor, manteniendo más estable la frenada.
Se refieren a la misma gama de frenos , la diferencia es la referencia que uses al hablar de los frenos BR-MT200 (pinza) o BL-MT201 (maneta)
O al menos yo tengo eso entendido...
También hay una maneta BL-MT200. Generalmente cuando se dice que una bici lleva MT200 es porqué lleva maneta MT200, y cuando se dice que lleva MT201 es porqué lleva maneta MT201. La pinza si siempre es la misma, la BR-MT200.
Las maneta MT200 y MT201 son prácticamente iguales, creo que la única diferencia es que la MT201 lleva la leva del freno de aluminio, y la MT200 de acero.
Hoy en día, creo que casi todas las bicis ya vienen con MT201, aunque puede que algunas marcas aún monten MT200 si tenían excedente de stock, o en modelos de años anteriores. De todas formas a nivel de frenada, son idénticos.
Ionsama
Urretxu
Siento ser tan novato pero que es la maneta y la pinza?
miguelmateos23
Cáceres
Siendo muy escueto.
La maneta es la palanca que está en el manillar que cuando la accionas con los dedos hacía a ti frena la bici.
La pinza es una pieza metalica que está atonillada en el cuadro en la parte izquierda y en la horquilla (tambien a la izquierda) por donde pasa el disco de freno.
Te adjunto fotos
    90,6 KB · Visitas: 3
    140,5 KB · Visitas: 3
Ionsama
Urretxu
Siendo muy escueto.
Te adjunto fotos
Muchas gracias a esta comunidad de expertos!!
Te lo han explicado perfecto. Pero vamos, que supongo que lo que quieres saber es si frenan igual, y si, frenan igual, y estéticamente también son iguales, y no los diferencias a no ser que leas el numerito. Supongo que la única diferencia (Shimano no da datos) debe ser el peso, pero no creo que haya mas de 5 o 6 gramos de diferencia, y eso es algo inapreciable, por lo que podríamos decir que MT200 y MT201 son prácticamente iguales.
Eso si, los MT201 es el modelo actual, teóricamente el MT200 es el antiguo.
Ginguili
SPAIN
En su día yo también estuve investigando, sobretodo porque quería comparar Shimano con Sram y cada uno se inventa sus nombres.
Para que te hagas una idea, encontré esta tabla que creo que lo resume bien.
Relacionado con 200 en shimano es gama baja. Que ojo frenar, frenan pero que bicis de 2.000€ vengan con estos frenos montados tiene tela…
    53,5 KB · Visitas: 60
Kanalla
Asturias
Yo tengo una Cannondale SL3 con los mt200 o 201 (no lo sé) en el pueblo y una Trek Procaliber con los mt501 en mi residencia habitual y ambos frenan bien. Los 500 son más progresivos y el tacto es mejor, pero para el uso globero o no tan globero que le doy, me parecen buenos frenos los dos. Otra cosa es el peso y la estética.
Unos frenos hidráulicos Shimano, muy malos no van a ser. A no ser que seas muy pro o te tires por bajadas interminables frenando mucho, hay diferencias pero su función la cumplen de sobra los dos para un XC normal.
Ionsama
Urretxu
Y una pregunta. A que se puede deber que estos frenos suenen como una bocina?
Llevo una temporada que van asi... Sobre todo si haces una frenada lenta y progresiva
Ginguili
SPAIN
Totalmente de acuerdo, si que es verdad que si le metes caña en las bajadas notarás la diferencia. Por ejemplo en controlar mejor la “mordida” del freno.
Para un uso globero MT-200 es suficiente, estoy de acuerdo.
miguelmateos23
Cáceres
Contaminar? A que te refieres? Como se puede solucionar?
Hay veces que se ensucian de algún producto y al quedarse pegado en la superficie suena o frena algo peor. La opción económica es quitar las pastillas, lijarlas un poco y probar, si tienen poco uso seguramente puedas recuperarlas, sino poner unas nuevas.
