Diría que estás utilizando la herramienta equivocada. Se suelta con esta herramienta o similar. La que estás usando es para soltar el casete del núcleo.Hola a todos,
Estaba intentando extraer el disco center lock de mi Canyon Grail en la rueda trasera, pero el núcleo no deja que entre bien la herramienta: no encaja y baila.
Ver el adjunto 81934 Ver el adjunto 81935
¿Existe otra herramienta más profunda?
No sabía que había center lock interno la verdad... 😅Ese disco si que se suelta con esa herramienta que tiene, @saso690 , es centerlock interno, igual que el del cassette.
La herramienta hollowtech es para los centerlocks externos que llevan muchas ruedas delanteras, pero este va con esa herramienta.
Respecto a tu problema, no se que puede estar pasando, debería encajar bien
Si tiras con la mano,Hola a todos,
Si pero si sale el separador puede usar la llave que tieneYo tengo una que es como una llave de vaso. Es para cemterlock rosca exterior
Está agarrado al núcleo.Si pero si sale el separador puede usar la llave que tiene
