Mis frenos V-Brake no retornan a su sitio.
JoseDR
Hola.
Yo suelo hacer enduro con una bicicleta que lleva V-brake y un dia cuando iva a salir con mi bicicleta veia que frenaba y los frenos no volvian a su sitio.
El problema esta en que una de las manetas de freno cuanfo destenso el cable no vuelve a su sitio y he probado de sacar el freno pero esta muy atascado.
PericoPedalier
Castilla y León
Trek Superfly // Trek Madone
De verdad que no cuesta nada presentarse y luego ya preguntar. Así es muy difícil que nadie se moleste en contestarte.
OfTheVara
Murcia
Hola.
Comprate una bici en condiciones con frenos de disco y tira esa basura
No entiendo exactamente cual es el problema, no se si es la maneta o el propio freno v
Lo primero
Presentate
Lo segundo
Cambia la maneta
Lo tercero
Desmonta limpia y engrasa el freno V
Lo cuarto
Cambia cable y funda
Mira mi avatar y sufre
Espero que sangres por los ojos y vomites la cena, cuando veas mi bici, una gran basura de 170€ con horquilla de muelle y lo mas aberrante, frenos V y, guardabarros horteras 😁😁😁
Hola.
Tu mismo te has contestado "está muy atascado" pues eso, limpia, desengrasa, vuelve a limpiar, desmonta, vuelve a montar y funcionará bien. Seguramente esté lleno de barro y mierda en general y eso hace que no pueda volver al sitio.
Si desmontas los v brake verás que tienes tres perforaciones para el muelle , contra más alejado de la rueda más tensión le das.
Haz lo mismo en las 4 y aprovecha para limpiar y engrasar el eje.
Luego tienes un tornillo para regular la tensión por si hay diferencia entre cada par.
También puedes limpiar y lubricar el cable dentro de la funda.
kasper
Patrocinador
Lo primero
Presentate
Lo segundo
Cambia la maneta
Lo tercero
Lo cuarto
Yo ponia por delante la limpieza y engrase antes que el cambio de maneta. Y antes del cambio de maneta, incluso un cambio de funda y cable.
Gus907
Arroyomolinos
Rockrider ST 560 (2019)
Buenas
Yo creo que primero cabley funda antes que maneta, o los tornillos de ajuste, sobre todo si siempre ha funcionado bien. No soy experto en vbrake, pero había unos vídeos de un señor de parktool que eran muy buenos sobre el tema del ajuste. Son un poco largos pero creo que estaba muy bien explicado.
Fundas y cables, sino cambiarlos sí desmontarlos y limpiar bien todo con WD40
Cierto, pero me dio pereza corregirlo, desmontar y limpiar y luego cable y funda, por ultimo la maneta, si esta, sin el cable puesto no retorna sola
Rhandomme
Girona
Yo te lo acepto todo menos esos guardabarros. 😂😂
