Problema con cambio de 3x9 a 2x9
icgarcia18
Buenas a todos, mi trasmisión era 24-32-42, quite el 32 y el 42 para poner un 38 lo hice porque el plato grande no lo uso nunca y quería poder usar todos los piñones con todos los platos, todo funciona bien excepto el plato pequeño con la dos coronas mas pequeñas del cassete, ¿alguien sabe que puede ocurrir?
icgarcia18
no, me explico, entrar entran bien, pero rozan en el desviador, me he puesto un rato a mirarlo otra vez y nada, he cortado la cadena que le iba un poco larga pero tampoco es eso
pepote
bcn
Chisel de Specialized
posiblemente debas de modificar el margen de fuera...
si están marcados gira hacia la derecha el señalado con una "L" media vuelta...
si no estan marcados normalmente es el colocado en la parte interna (mirando la posición respecto al cuadro)
si ha dejado de rozar no creas que ya esta....
ves abriendo (hacia la izquierda) hasta que te roce nuevamente... un pequeño giro a partir de que te deje de rozar y ya está.
si no te funciona, vuelve a la posición inicial y dejalo todo como estaba, tal vez esté girado un poco (lo suficiente) el desviador
icgarcia18
he tocado el tornilo de todas las maneras el h lo tengo a tope apretado para que no me haga el segundo click, seguiré probando con el el l a ver.
¿Puede que la "caja" de un desviador propio de 2v sea mas ancha? me da que la mia es estrecha
Polvareda
barcelona
Berria bravo 8
No hay problema amigo. Puedes regularlo para sacarlo o meterlo. De todas maneras a veces es inevitable q t toque en uno de los dos extremos entonces deberás eligir el q menos uses
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
pepote
bcn
segundo Click?
será tercer click
a ver, que lo tengas apretado a tope no suena bien....
pero vamos a dejarlo ahí.
el L es el que en mi opinión debes de apretar un poco pero me temo que si tienes apretado el H a tope algo no haces bien.
lo del ancho de la caja no lo creo y menos cuando te rozan dos coronas
El problema casi seguro es por el desviador, que es para 3 platos y suelen ser algo más estrechos que los de 2.
icgarcia18
Gracias por las respuestas, tenia 3 platos por la tanto hace 1 click para subir al mediano y el segundo para subir al grande, como ahora el grande es el antiguo mediano he anulado ese click limitando el movimiento con el tornillo h
He estado un rato mas y por lo menos he conseguido que solo roce con el piñón mas pequeño pero me da a mi que no permite mas ajuste, coincido con sir_sproket creo que es mas estrecho, en cualquiera caso lo demas funciona de maravilla y es un desarrollo que pocas veces uso, asi que asi se queda.
Gracias por la ayuda.
pepote
bcn
coñe es verdad, un click para subir del plato pequeño al grande.
jjjj
mira de aflojar el tornillo H un poco que veas que tiene un pelin de juego el desviador y regula con el tensor del pulsador si es necesario.
