Problema con los mapas en Garmin Edge 830
Hellion
Ceuta
Orbea Oiz Ltd. Orbea Orca M30
Buenas, me he dado cuenta que cuando miro el mapa me sale un track pintado en celeste que no corresponde con ningun track cargado. Cuando cargo un track me sale el track que cargo y este también y no se como borrarlo. Alquien sabe que puede ser? muchas gracias
ked
_
Creo que debe ser un track antiguo al que has marcado como visible. Revisa los tracks que tengas en el gps y edítalos o bórralos.
JoseMMR
MTB MMR Rakish SL 2018 Road Merida Scultura 2017
Creo que son los que guardas, es tan fácil como borrarlos. A mi también me salen.
Me he comprado ese mismo modelo después de estar mirando entre el 1030 y el 830,( también el wahoo element que hablan muy bien de el). Como te va el GPS? La pantalla es muy sensible? Te da algún problema?
Gracias, saludos
Hellion
Ceuta
Gracias, saludos
Hola David, pues de momento te puedo decir que estoy muy contento con el aparato. funciona de maravilla, la pantalla se maneja estupendamente y su navegador te lleva donde tu quieras. Es el primer GPS para bici que tengo. De momento, problemas =0.
Jose a
valencia
Ktm scarp elite
Hola, estoy mirando en pillarme uno, y tengo varias preguntas, ¿que tal la pantalla a plena luz del dia, se ve bien?? el seguimiento del track, el giro a giro, funciona bien?? si te bajas la ruta de wikiloc, por ejemplo, te los indica o solo te va marcando la ruta? gracias por todo. salu2.
oblancox
Corredor del henares
Ghost Lector 2018
La pantalla se ve muy bien con sol, yo lo llevo con el brillo en automático y la veo muy bien.
El seguimiento giro a giro funciona bien, puedes llevar una pantalla de datos y cuando se va acercando un giro te avisa y hasta te dice el tiempo aproximado que queda para llegar a ese giro.
Tienes wikilock como app IQ (viene preinstalada) por lo que directamente puedes mandar los track desde wikilock al garmin y luego simplemente seguirlo y si, te avisa también de los giros.
El único pero que le veo es que al comenzar la ruta a veces la recalcula y entonces puede que no te lleve exactamente por donde tu tenias planeado. Me ha pasado un par de veces y no me queda muy claro por qué pasa (diferencias entre mapas?? modos de calculo??)
Yo tengo el 830 y el único problema que tiene es que en invierno con humedad, la pantalla se queda tonta y no funciona al tacto.
Tengo que guardarlo en el maillot unos minutos para que vuelva a funcionar bien,
Bloquea la pantalla...
a mi me pasa que con el sudor o gotas de lluvia, condensación se me empieza a mover la pantalla también... en este caso con el 1030
Cega
Argentina
Hola tengo el Garmin Edge 830, le cambié la pantalla porque la rompí en una caída, ahora con la nueva pantalla funciona todo, pero no me vincula los sensores ni tampoco el Garmin connect, tampoco lo registra el celular con el Bluetooth, que podrá ser??? Ya lo reinicie varias veces
Cega
Argentina
Tal vez se rompió algo más que la pantalla en la caída...
Si eso estoy pensando ya, seguramente algo relacionado a la conexión, porque el Garmin 830 anda como nuevo con el cambio de pantalla, el touch impecable, pero ya es muy raro que no sincronice los sensores cardio y de cadencia
