Problema montaje Display C600 en manillar Trifox
Torrox75
Torrox
Megamo Ridon
Algo así tendré que montar, no se como quedara estéticamente, pero si no encuentro otra forma. muchas gracias.
si pasas fotos de la pantalla esa y tal... lo mismo visualizo, y tambien alguna foto de como lo llevabas en el manillar anterior
una solucion seria cortar esos soportes de plastico,para dejarlo plano, y fijar un soporte de garmin "macho", y en la potencia el soporte "hembra".
Con los gamín pasa algo similar, por ello que lleven unas gomas, dependiendo el grosor de los diferentes puntos del manillar. si no es mucha la diferencia, podrías "calzar" con gomas.
Como dice automono, igual la mejor solución es esa, colocando un soporte de estos en la base del display, y luego colocarlo en la potencia por ejemplo:
O aprovechando que tiene agujeros por debajo, colocar el macho de garmin y luego usar uno de estos, pero todo depende si se puede colocar el soporte de garmin.
