¿Qué pieza buscar para adaptar rueda carretera eje pasante 12mm y 142 para rodillo tacx?
Oluke
Cadiz
GIANT DEDY 2 ADVANCE 2019 Y BERRIA 7 MTB 2019
Hola sabeis que opcion mas economica me puedo buscar?? He pensado en adtador que reduzca lo mm dentro del eje para que pueda entrar el de 9mm de cierre qr que trae el rodillo,pero no se si el largo del eje qr sera valido al tener 135mm,por lo que no se que hacer,si buscar otro tipo de adaptadores,ando perdio,ayuda por favor !!!!
Yo compre adaptador... lo encontré por 25€. ya no esta disponible...
Yo lo compre en bike-components
siendo 142 este te vale... ya te lo he puesto en el otro hilo. Para la MTB ni idea.
Si tú bici tiene eje pasante y es hueco en los extremos, una solución muy sencilla es buscar un tornillo con tuerca que entre en cada extremo del eje pasante. Uno debe ser más fino que el otro. Mejor si es varilla roscada con tuerca autoblocante.
    256 KB · Visitas: 6
    143 KB · Visitas: 6
Oluke
Cadiz
AAA vALE ,MUCHAS GRACIAS, EL PROBLEMA ES QUE EN MI GIANT DE CARRETERA EL EJE PASANTE ENROSCA EN EL CUADRO DE CARBONO EN LA QUE SE INSERTA CON LA MISMA ROSCA A LA PUNTERA DEL DESVIADOR SHIMANO 105 Y NO SE EXACTAMENTE QUE MEDIDA EN LA ROSCA, SI FINA MEDIA O GRUESA,VAMO ESTO ES PARA METERSE A MECANICOOO,PARA MI ME HA ENTRADO GANAS DE DEVOLVER EL RODILLO Y ACOSTARME EL OTRO DIA
El mío tambien se enrosca así, pero el adaptador pasaría de igual forma, solamente tienes que quitarle la tapa de plastico.
Oluke
Cadiz
Qie bien,entonces el cierre qr se puede quitar y que el.rodillo apriete en es e extremo no? Gracias
No. Tienes que quitar el eje pasante, quitar el tapón y poner el adaptador del enlace con el qr
Oluke
Cadiz
Creo que lo entiendo,pero soy torpe,osea que al final solo se ponen esas piezas en los extremos,sin el.eje que trae no? Y tiene rigidez para que el rodillo lo cierre y vaya bien no? Perda mi ignorancia
Por cierto mañana solo se puede pedalear dentro de municipio,osea que a dar vuelyas como en una contrareloj,no? Menudo rollo¡¡¡
Tienes que sacar x completo el que te trae, y con el adaptador qr para ejes pasantes quedaría bien, muy bien, no hay holgura ni nada. Esta hecho para esto. Eso si traen varios adaptadores, tendrás que colocar el que se ajuste al diámetro de tu eje., Si pones un qr normal te valdría pero no se si existía holgura, yo x si acaso no lo haría.
Oluke
Cadiz
Ok gracias de verdad,hay que ser mecanico y dar un cursillo,sin poder estrenarlo el rodillo aun,ooo vaya
Quillo gracias,se lo voy a pasar a un amigp a ver si me puede ayudar a buscar ese apañi,gracias,saludos
