Sensor de cadencia o velocidad Magene S3+
Acerca de este producto:
- [Batería] Retire la hoja aislante de la batería preinstalada antes de su uso; vuelva a instalar la batería para cambiar entre el modo de velocidad y cadencia.
- [Modo] 1 sensor SÓLO puede seleccionar un modo (Velocidad/Cadencia) a la vez. Entonces necesitas 2 sensores para probar tanto la velocidad como la cadencia. (1 para velocidad, 1 para cadencia)
- [Dispositivo] Cuando se usa el protocolo Bluetooth, 1 sensor SÓLO puede conectarse a 1 APLICACIÓN o dispositivo al mismo tiempo; Cuando se utiliza el protocolo ANT+, se puede conectar a varios dispositivos al mismo tiempo.
- [Conexión] Al usar una aplicación de teléfono inteligente, debe buscar el sensor en la aplicación, la búsqueda a través de la configuración de Bluetooth del sistema telefónico no es válida.
- [Hibernación] El sensor S3+ entrará automáticamente en el estado de suspensión durante 1 minuto para ahorrar energía después de que el sensor esté parado. El sensor SÓLO comenzará a enviar transmisiones después de que se haya encendido correctamente.
Protocolo dual ANT+/Bluetooth
- La conexión inalámbrica es precisa, rápida, estable y no requiere detección de imán. Es el mejor compañero para ciclocomputadores con GPS o aplicaciones para teléfonos inteligentes. Alta precisión, baja latencia, señal nunca perdida.
Cuenta con casi 1300 valoraciones, el 96% le han otorgado 4 y 5* (6 y 90% respectivamente).
Precio normal 19,99€ (precio en Amazon)
Precio de la oferta 12,13€ además tendrás un 10% en bono para gastar hasta 1 de octubre. *
🔰 Cómpralos en AliExpress.
* Si haces compras por 25€ o más puedes usar el cupón VUELTA2 o ESAFILIZA02.
Si compras el par d sensores son 25,13€ -2VUELTA2 = 23,13€ envío incluido más 10% "cashback".
