Sorpresa desagradable motor Bafang
EDY
Hola a todos
Después de una larga espera, al fin me llegó el motor Bafang 250W 48V que pedí.
Me ha costado bastante montarlo, no soy para nada manitas y menos para estos temas.
Con todo montado y funcionando he salido a probar y ... bueno, me esperaba más (la verdad) pero lo achaqué a la programación que lleva de origen y suponía que al reprogramarlo conseguiría que cambiase su comportamiento.
il He utilizado la app SPEEED (muy fácil de usar y con un funcionamiento perfecto. He guardado un perfil de los datos por defecto y otro con los valores modificados y puedes cargar uno u otro, sin problemas).
La desagradable sorpresa a la que hago referencia, es que SPEEED en el apartado MOTOR , me muestra los siguientes datos :
manufacturer=SZBF
model=SW09
hardwareVersion=2.0
firmwareVersion=1.0.0.4
nominalVoltge=48
maxCurrent=12
Como es posible que un motor Bafang de 36V tenga un Una corriente máxima de 20 Amperios?, y el mío solo 12 Amperios?
Además estos datos no se pueden tocar.
Alguien, tiene idea de qué es lo que pasa?.
Si me podéis echar una mano, os lo agradeceré.
M
MBR
Hola a todos
manufacturer=SZBF
model=SW09
hardwareVersion=2.0
nominalVoltge=48
maxCurrent=12
Cuando hablas de valores modificados es que has "cambiado" los límites del motor?
corredoiras
Galicia
Potencia = Intensidad * Voltaje.
Tanto tu motor como el de 36 voltios admiten una corriente máxima que permite sobrepasar con creces los 250 watios a los que están limitados.
EDY
Si, si, tienes razón.
Motor 250W, 36V,15A Potencia = 36 *15 = 540W
Motor 250W, 36V, 18A Potencia = 36*18 = 648W (modificando CURRENT LIMIT)
Mi motor 250W, 36V, 12A Potencia = 48*12 = 576W inamovible. puesto que el current limit no se puede modificar al estar el MAX CURRENT capado a 12A.
No me he explicado bien, si usas el bafangconfigtool V2.2b cuando abres el programa , a la derecha hay dos epígrafes : Interface de Comunicación donde aparece el puerto COM al que está conectado el cable USB y debajo, el segundo epígrafe es la información del controlador y aquí te informa del fabricante, el modelo, la versión del Hardware, la versión del firmware, el Voltaje nominal y la Corriente Máxima (MAXCURRENT). En un motor 250W, 36V la Corriente máxima es 20A. En el mío el Voltaje nominal es 48V, pero la Corriente Máxima es 12 Amperios...12 Amperios. No entiendo como puede tener este valor.
Esta información se supone que es del controlador y por supuesto no puede cambiarse.
En la pestaña BASIC el campo LOW BATTERY PROTECTION sale con 41 V y el campo CURRENT LIMIT con los mismos 12 Amperios y lógicamente no lo puedes subir.
En un motor 250W, 36V en la pestaña BASIC el valor del campo CURRENT LIMIT, es 15A. y lo puedes subir porque el campo MAXCURRENT del controlador está a 20A.
Para probar el SPEEED, cree un perfil con los datos de origen y luego modifiqué los niveles de asistencia, El pedal assist e, incluso, el throttle handle. Luego gravé este perfil y volví a cargar el original. Y el programa lo hizo bien.
No he sido capaz de encontrar unas especificaciones técnicas, fiables, del motor de 250W y 48V.
No sé qué hacer, puedo reclamar al Proveedor?
Gracias por tu interés.
corredoiras
Galicia
¿Y para qué quieres subir el amperaje? El motor no te va a dar más de 250 Watios, a no ser que lo deslimites, y aún así, no puedes subir la potencia hasta el infinito y más allá, porque limitar la corriente es importante para proteger la vida de ciertos componentes, como la batería, por ejemplo.
