Cannondale Moterra Neo 3 Shimano Deore/XT 12V 750 Wh 29''
Un VTTAE de doble suspensión diseñado para liberarse de los límites. Con su manejo intuitivo, su sistema Bosch CX 750 que ofrece tanto potencia como autonomía, nada está fuera de su alcance.
Tanto si haces rutas locales como de alta montaña, este VTTAE revolucionará tu experiencia. Ágil y rápida en las subidas, estable y tranquilizadora incluso en los descensos más viciosos, aporta diversión a las carreteras y te da alas en los senderos difíciles. Es el tipo de máquina que hace que esperes con ansia el siguiente viaje.
La potencia y la autonomía son sólo el principio. Lo que hace que la Moterra Neo sea realmente excepcional es su manejo. Gracias a nuestro diseño de cuadro de Respuesta Proporcional, cada tamaño de cuadro tiene su propia configuración de suspensión y geometría específicas, lo que proporciona a la bicicleta una maniobrabilidad tal que parece diseñada específicamente para ti. Y eso es exactamente lo que es.
Lo más destacado del producto:
- Cuadro de aluminio SmartForm "Proportional Response" / Horquilla RockShox Yari RC, 150 mm de recorrido.
- Bosch SmartSystem - Batería de 750 Wh - Motor Performance CX.
- Transmisión Shimano XT/Deore de 12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano MT401, 4 pistones, 203/203 mm.
Detalles :
| Marco | Aluminio: Moterra Neo, aleación SmartForm C1, 150 mm de recorrido, suspensión afinada de respuesta proporcional, batería desmontable en el tubo inferior, placa de deslizamiento moldeada por inyección, línea de cadena de 55 mm, cableado interno, eje pasante de 148x12 mm, soporte UDH, freno de poste, tubo de dirección cónico, soporte de pata de cabra de dos tornillos de 18 mm, soportes de bastidor trasero integrados |
| Horquilla | RockShox Yari RC, 150mm, 15x110mm Boost, 44mm offset |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select, DebonAir, ajuste del modo 2-Pos, rebote ajustable |
| Motor | Línea Bosch Performance CX 250W |
| Batería | Bosch PowerTube 750Wh |
| Mostrar | Bosch Kiox 300 |
| Auricular | Rodamiento sellado integrado, cónico |
| Vástago | Cannondale 3, aleación 6061, 31,8, 0 |
| Manillar | Subida Cannondale 3, aleación 6061, 15mm de subida, 8° de barrido, 4° de subida, 780mm |
| Manillar | Tejido FunGuy |
| Desviador del cambio de marchas | Shimano Deore M6100, 1x12 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano XT, 12 velocidades |
| Juego de bielas | FSA Bosch E-bike con cadena de 55mm, 160mm, 34 dientes |
| Cadena | Shimano Deore, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
| Palancas de freno | Magura MT Treinta HC |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano MT401 / Disco hidráulico Shimano MT420 de 4 pistones, rotores de 203/203 mm |
| Silla de montar | Tela Scoop Shallow Sport, rieles de acero |
| Tija de sillín | Cuentagotas TranzX, enrutamiento interno, 31,6, 130mm (S), 150mm (M-XL) |
| Ruedas | WTB ST i30 TCS, 32h, preparado para tubeless |
| Cubos | Rueda delantera: Fórmula 15x110mm eje pasante / Trasero: Shimano MT410, 12x148mm eje pasante |
| Neumáticos | Delantero: Maxxis Minion DHF Maxxis Minion DHF, 29 x 2,6", EXO, preparado para tubeless / Trasero: Maxxis Rekon, 29 x 2,6" (27,5x2,6" - tamaño Pequeño), EXO, preparado para tubeless |
Precio normal 5.599,99€
Precio oferta 3.689,99€ (-35%)
Recogida gratis en tienda o envío 69,99€
🔰Cómprala en Alltricks.
