Ciclocomputador Garmin Edge 1030 Plus
Explora el mundo y tus límites. Nunca dejes de andar en bicicleta con la mejor computadora para bicicleta con GPS. Garmin Edge 1030 Plus está listo para cualquier viaje, desde senderos de grava remotos hasta ascensiones épicas.
Principales características:
- Sincronice entrenamientos interiores o exteriores directamente en su Edge. Esa es la parte fácil.
- Entrenarme Edge sugiere paseos y entrenamientos basados en su carga de entrenamiento actual.
- No importa qué tan lejos viaje, Edge le mostrará el camino de regreso para comenzar.
- Tiene más formas de ayudarlo a mantenerse en contacto, incluida la compatibilidad inReach.
- Obtenga sus mensajes de texto y use sus aplicaciones de ciclismo favoritas en esta computadora para bicicletas conectada.
- Viaje más lejos, cargue menos. Obtenga 24 horas de duración de la batería.
En el cuadro:
- Edge 1030 Plus: 010-02424-10 .
- Soportes (estándar y al ras frontal).
- Cable USB.
- Atar.
- Manuales
General:
- Dimensiones físicas: 58 x 114 x 19 mm.
- Pantalla táctil.
- Pantalla a color.
- Tamaño de la pantalla: diagonal de 3,5 "(88,9 mm).
- Resolución de pantalla: 282 x 470 píxeles.
- Peso: 124 g.
- Tipo de batería: recargable de iones de litio.
- Duración de la batería: 24 horas.
- Modo de ahorro de batería.
- Compatible con alimentación en el viaje (batería Garmin Charge).
- Clasificación de agua: IPX7.
- Posibilidad de agregar mapas.
- Mapa base
- Capacidad de almacenamiento y potencia: 32 GB de memoria interna.
- Waypoints / favoritos / ubicaciones: 200.
- Rutas: 100 cursos.
- Historia: hasta 200 horas.
- Conectividad: Bluetooth, ANT +.
- Compatibilidad con teléfonos inteligentes: iPhone, Android.
Sensores:
- GPS.
- Glonass
- Galileo
- Altímetro barométrico
- Acelerómetro.
- Sensor de luz ambiental.
El pico de rendimiento.
- MONITOREO DE DESEMPEÑO DINÁMICO : Obtenga más información sobre cómo su cuerpo está respondiendo al entrenamiento. Rastrea el VO2 máximo, el tiempo de recuperación, la carga de entrenamiento, el enfoque de carga de entrenamiento y más.
- ESTADO DE ENTRENAMIENTO : ¿Qué tan efectivo es su entrenamiento? Evalúe automáticamente su historial de ejercicio reciente y sus indicadores de rendimiento para ver si está entrenando de manera productiva, alcanzando su punto máximo o extralimitándose.
- SUGERENCIAS DIARIAS DE ENTRENAMIENTO : para obtener una guía de entrenamiento que lo tome en cuenta a usted y a su nivel de condición física, obtenga recomendaciones diarias de viaje basadas en su carga de entrenamiento actual y VO2 máx.
- PLANES DE ENTRENAMIENTO SINCRONIZADOS : Obtenga sus entrenamientos en interiores y exteriores del generador inteligente de planes de entrenamiento en la aplicación Garmin Connect o sincronícelos con su Edge desde otras aplicaciones, como TrainingPeaks y TrainerRoad.
- ACLIMACIÓN DE CALOR Y ALTITUD : Prepárese para cualquier ambiente. Vea cómo se mantiene su cuerpo en diferentes entornos con aclimatación al calor y la altitud.
- CARACTERÍSTICA DE CLIMBPRO : vea automáticamente el ascenso y la pendiente restantes cuando esté escalando mientras sigue una ruta o curso. Esto le ayuda a medir su esfuerzo y ver cuánto le queda por sufrir.
- ALERTAS DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN : Obtenga la información que necesita para mantenerse alimentado, milla tras milla. Edge 1030 Plus le notificará cuando sea hora de hidratarse o comer.
- DINÁMICA DE CICLISMO : aproveche las métricas de ciclismo avanzadas diseñadas para dar una idea de cómo cambia su rendimiento en función de condiciones variables como la posición, la configuración de la bicicleta, la duración de la conducción y más.
- DINÁMICA MTB : rastrea los detalles épicos de cada paseo con nuevas métricas de ciclismo de montaña, como el conteo de saltos, la distancia de salto y el tiempo de suspensión.
- GRIT AND FLOW : Grit califica la dificultad de un viaje con GPS, elevación y otros datos. Flow mide la suavidad con la que desciendes por un sendero, por lo que tienes un puntaje que superar la próxima vez.
- VIDA ÚTIL EXTENDIDA DE LA BATERÍA : Edge 1030 plus obtendrá 24 horas de duración de la batería, incluso en usos exigentes. Duplique eso con la batería opcional Garmin Charge.
Encuentra más que solo rutas.
- RECALCULACIÓN FUERA DEL CURSO : Siéntase libre de pausar la guía de ruta y las notificaciones fuera del curso mientras sale del curso para explorar. Cuando esté listo para retomar el camino, Edge 1030 Plus le mostrará el camino.
- MAPA DEL CICLO DE GARMIN : viaje con mapas precargados que tienen una cobertura más amplia que nunca, incluidos los datos de senderos de MTB de Trailforks en todo el mundo. También obtenga datos de elevación, puntos de interés y direcciones de búsqueda.
- APLICACIÓN TRAILFORKS : importe rutas planificadas directamente a la aplicación Trailforks precargada en Edge 1030 Plus. Estas rutas tienen en cuenta las condiciones del sendero y la capacidad del conductor para ayudarlo a pasar un mejor momento.
- MODO FORKSIGHT : cuando se usa la aplicación Trailforks, este modo muestra automáticamente las próximas bifurcaciones en el camino y le brinda contexto al mostrar dónde se encuentra dentro de una red de caminos.
- INSTRUCCIONES DE VUELTA A VUELTA : nunca se pierda con instrucciones paso a paso y alertas que le notifiquen sobre las próximas vueltas.
- VOLVER AL COMIENZO : Edge 1030 Plus es lo suficientemente inteligente como para guiarlo de regreso a donde comenzó su ruta, incluso si se desvía de ella o decide regresar a casa temprano.
- CÁLCULO DE RUTA : Pase más tiempo conduciendo y menos tiempo esperando con velocidades de cálculo de ruta que son dos veces más rápidas que los modelos anteriores.
- RUTA DE LA POBLACIÓN DE LA TENDENCIA : Utilizando los miles de millones de millas de datos de viaje que los ciclistas han subido, Edge 1030 Plus puede encontrar la mejor ruta para elegir entre las carreteras (y senderos) más transitadas.
- CREA MÁS CURSOS : crea cursos en nuestra aplicación Garmin Connect, para que nunca te quedes sin lugares para viajar. O planifíquelos en otras plataformas como Strava y Komoot y luego sincronícelos automáticamente con su Edge.
Tómate la seguridad en serio.
- COMPATIBILIDAD DE INREACH : manténgase en contacto dondequiera que viaje montando Edge con un dispositivo inReach. Vea y responda mensajes, comparta datos de viajes y active alertas SOS interactivas con una suscripción inReach.
- COMPATIBILIDAD VARIA : empareje el Edge 1030 Plus con nuestro radar y luces de visión trasera Varia para que pueda ver y ser visto fácilmente.
- DETECCIÓN DE INCIDENTES : Este Edge envía automáticamente su ubicación a contactos de emergencia precargados si detecta un incidente.
- ALARMA DE BICICLETA : la alarma de bicicleta protegida con PIN le notificará en su teléfono inteligente si su bicicleta se mueve mientras está adentro para obtener agua o hacer una parada en boxes.
- MENSAJERÍA EN GRUPO : Manténgase en contacto con su equipo de conducción cuando se separe de la manada.
- PISTA DE GRUPO : Vigila a tus compañeros de conducción, incluso cuando se pierdan de vista y deja que te vigilen. GroupTrack puede controlar hasta 50 de tus amigos a la vez. Solo mira tu pantalla para ver las actualizaciones.
- LIVETRACK : use LiveTrack para permitir que amigos y familiares sigan su ubicación en tiempo real e incluso vean todo su curso previamente planificado. Tenga la seguridad de que sus seres queridos saben exactamente dónde viaja.
Conectarse.
- NOTIFICACIONES INTELIGENTES : reciba mensajes de texto y alertas directamente en su Edge, cuando esté emparejado con un teléfono inteligente compatible.
- SINCRONIZAR CON GARMIN CONNECT : La aplicación Garmin Connect es el hogar de una próspera comunidad en línea donde las personas que viajan pueden conectarse y competir e incluso compartir sus triunfos a través de las redes sociales.
- CONNECT IQ : descargue campos de datos personalizados de nuestra tienda Connect IQ para ver más estadísticas de un vistazo.
- COMPATIBILIDAD CON EL ENTRENADOR INTELIGENTE : empareje Edge 1030 Plus con su entrenador de interior Tacx para que pueda viajar cuando quiera y donde quiera.
- SISTEMA EBIKE SHIMANO STEPS COMPATIBLE : Vea una pantalla de estado de eBike dedicada, campos de datos y soporte para el estado del sistema y mensajes de advertencia. Incluso vea el nivel de asistencia, la posición del cambio, la duración de la batería y más durante un viaje.
- CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA : prepárate para conducir en momentos, en lugar de perder el tiempo configurando los ajustes. Obtenga perfiles de conducción personalizados previamente basados en su Edge anterior, los tipos de conducción o sus sensores.
- FUNCIONA CON MÁS APLICACIONES : Cada vez más de sus plataformas de entrenamiento y mapeo favoritas funcionan con Edge. Entonces, viaja como quieras con Strava, Komoot, TrainingPeaks y muchos más.
Precio normal 599,99€
Precio oferta 449€
🔰 Cómpralo en Alltricks.
Acceso a todas las ofertas de Garmin en Alltricks.
