Dudas grasa para rodamientos de buje
Alfonsodegoof
Scott scale 970 2015
Buenos días
Quiero engrasar los rodamientos de los bujes (son Shimano de bolas) y tengo dudas de que grasa usar
Tengo estás dos, no sé si alguna servirá
Muchas gracias y saludos Screenshot_2024-07-26-10-20-41-826_com.decathlon.app.jpg IMG_20240726_103341.jpg
Buenos días
Muchas gracias y saludos Ver el adjunto 83127 Ver el adjunto 83128
Para los rodamientos (internamente, es decir a las bolas), le echo grasa de base de litio. Al igual que a cualquier parte movil con friccion.
Para montaje uso grasa de montaje con base de Teflon. Esta la pongo en zonas sin fricción, por ejemplo pedalier, tija...
Para montaje con piezas de carbono, pongo grasa de montaje para carbono.
Las grasas que pones, no se si es de base de litio o de teflon sinceramente... igual puedes verlo en la etiqueta.
Y no uso mas... bueno si, en engrase la cadena con cera y alguna vez un toquecito de grasa en spray a los muelles de las calas, nada mas :)
Alfonsodegoof
Gracias, la roja no es de litio
Es de teflón
Y la otra pues es la grasa de taller de toda la vida
Comprare de litio mejor
Es de teflón
Puede que esa grasa de taller de toda la vida sea de teflon... mira a ver.
ojo, yo al ratchet y trinquetes, le puse grasa roja, pero muy muy poca, que si no se quedan pegados.
Lo ideal es una grasa que sea liquida.
No se si el aceite para rodamientos tambien ira bien 🤔
Me había pasado el tema trinquetes o ratchet.. pero como no hago yo el mantenimiento no lo he puesto...
El aceite para los rodamientos no va fino.. tiene que ser ms espeso, si no entra mas el agua y la mierda y se joden antes.
como ya lo estáis diciendo:
para trinquetes (para ratcher, no sé) la grasa debe ser líquida porque si no se quedan pegados.
para rodamientos (conos o bolas) grasa densa para rellenar todos los huecos y que no entre agua.
... lo que no me acuerdo muy bien es a base de qué, si teflón o litio.
yo a algún rodamiento que se empieza a quedar un pelín enganchado, o para mantenimiento, si está complicado de sacar, le quito la tapa vista, le meto bien de wd-40 para limpiar y cuando está bien limpito, rellenar de grasa y poner tapa.
rodamientos de litio mejor, la de teflon para sitios que lleve algo de goma.
Yo a todas las juntas del cambio y eso, la que le meto es un spray de aceite de silicona para jintas de goma
Está es tu grasa
G.A. N. 90 es una grasa para rodamientos de bolas y rodillos, cojinetes y todo tipo de elementos que tengan un campo de aplicación entre 20 a 110ºC, Es una grasas de litio y aceite mineral. De color marrón oscuro. Consistencia NGLI 2. Es una grasa multifuncional para todo tipo de elementos mecánicos. Para uso en la industria en general. Con buenas propiedad corrosivas y antioxidantes. Con elevador poder de engrase.
Y esta es la otra
Aplica con precisión la grasa roja usando la boquilla de aplicación. Puedes ponerla en las partes siguientes: rodamientos, caja de pedalier, tija de sillín, dirección, etc.
